Si Eurythion effectue une provocation et est gardé par un monstre, avec les Grées dans les environs, que se passe-t-il pour l’attaque ? Est-ce que l’attaquant (propriétaire de l’unité provoquée ) :
- doit dépenser une carte AdG pour attaquer le monstre qui garde ?
- peut attaquer le monstre sans carte AdG ?
- peut faire une autre action ?
- autre solution ?
Translation from English by @Sokoben, thanks :)
Original English question:
 If Eurytion taunts and is guarded by a monster that has Graeae next to them, what happens to the attack? Is the owner of the taunted unit:
- Forced to spent an AoW card to attack the guarding monster
- Allowed to attack the guarding monster without discarding an AoW card
- Free to do other actions
- Something else?
Hope you don't mind that the question is in English, I was not able to find the way to post the question on the English community forum, there is only a file download section. If someone can translate the question into French I will gladly edit the post.
Modifié par uroskg
Traduction :
- autre solution ?
Bonne question, je pencherais pour la première solution...
@kpitaine-crochet ?
Thanks for the quick response, I have translated the question.
About the first option, what if you do not have AoW cards in hard? Are you forced to reveal the cards in your hard to your opponents, in order to prove that you do not have any AoW cards? Or can you just skip the attack (ignore the Taunt power). Is your turn then wasted, or can you do other actions?
Google translate: À propos de la première option, que se passe-t-il si vous n’avez pas de cartes AoW en mode difficile? Êtes-vous obligé de révéler les cartes de votre main à vos adversaires afin de prouver que vous n'avez pas de carte AoW? Ou pouvez-vous simplement ignorer l'attaque (ignorer le pouvoir de la provocation)? Votre tour est-il alors perdu ou pouvez-vous faire d'autres actions?
Modifié par uroskg
If the attack is "canceled and lost", can the unit do anything else in the activation, or does activation end?
Google translate: "Si l'attaque est "annulée et perdue", l'unité peut-elle faire autre chose lors de l'activation ou l'activation prend-elle fin?"
If you have to do and you don't have AoW in hand or if you don't want spend one, your attack is lost and you can continue your activation, as if you did the attack. You can collect an Omphalos after, if you want.
Si tu n'as pas d'AdG dans les mains ou si tu ne veux pas en dépenser, ton attaque est perdue et tu continues ton activation, comme si tu avais fait ton attaque. Tu peux collecter un Omphalos après, si tu veux.
